Prośba o analize logów Silnik 2.0tdi BKD
  • mikrutek
    • 25
    xplo, ja u siebie po wymianie amorków miałem problem właśnie z kątami ,na strych było wszystko jak na wydruku który ci podesłałem a na nowych amorkach KYB kąt lewego koła uciekł ponad 1'21'' po zamianie stronami kąt wrócił do granic normy . ok
    Miało być 105KM i 250Nm - było 114,8KM i 278Nm - jest 140,4KM i 339Nm by V-Tech Kraków
  • adi747
    • 1138
    Autko telepie sie na zimnym i na ciepłym silniku dziwnie przerywa podczas przyśpieszania, w tym czasie jest brak mocy
    wolne obroty
    [ Dodano: Pon 09 Wrz, 13 08:27 ]
    tutaj jest chuba turbina w trybie basic:
    wtryski:http://vaglog.rtnet.pl/adi_tgx_141274.html
    nie wiem co z tym autem dodatkowo vag com temperature pokazywał 60stopni a blaty 90stopni auto cięzko pali i ciepłe i zimne
    była:2006 octavia 1fl 101KM ATD
    2001 octavia 1fl RS 180KM AUQ
    JEST
    megane 3 rs 2.0T niby 250Km a chyba więcej
    octavia 1FL kombi 1.9TDI 4X4 ATD
    octavia 2 2.0TDI BKD
    • kecaj
      • 1511
      adi747, zrób porządnie logi i noga z gazu.
      Jak czujnik temp do niczego to wymień go.
      • Kicer
        • 217
        Nie wiem jak to jest w VCDS ale w VAS nie ma pomiaru korekcji dawki powyżej 1500 rpm. Proponuję sprawdzić Co się będzie działo w grupie 13 na obrotach 1000 - 1500 rpm, podczas utrzymywania stałych obrotów a nie "gazowania". Grupa 23 podczas jazdy w zakresie 1000 - 3000 obr. Poza tym proponuję zajrzeć tu http://turbodiesel.hswg.pl/sprawdzen...w-silniku-tdi/
        pozdrawiam MArcin
        Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
        • przemik
          • 1610
          Wykonaj logi statyczne na max nagrzanym silniku.
          001,004,007,013,018 i 023
          Dodoatkowo odczytaj błedy.
          Przemek
          DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
          80 B3 Limo 1.6 TD SB
          • adi747
            • 1138
            to tutaj jest jakaś inna procedura bo w 1.8T robiłem na 3biegu od 1500do odcięcia
            czyli przemik robie te logi co podałeś w trybie meas block i obroty 1000-1500??
            JEST
            • przemik
              • 1610
              Zamieszczone przez adi747
              Tak jest... robisz na biegu jałowym - bez dotykania "gazu".
              Przypominam o odpowiednim nagrzaniu silnika.
              Przemek
              • adi747
                • 1138
                okej pojąłem jak tylko wróci lap top koło piątku to będe pisał dzieki za zainteresowanie
                [ Dodano: Nie 22 Wrz, 13 18:34 ]
                logi z dzisiaj
                wolne obroty
                http://vaglog.rtnet.pl/ADI_TGX_142900.html
                tak jak pisal przemik
                001/004
                007/013
                018/023
                silnik na blacie pokazywał 90 stopni
                [ Dodano: Nie 22 Wrz, 13 18:35 ]
                1 Fault Found:
                16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
                P0301 - 000 - - - Intermittent
                jeden błąd na silniku
                [ Dodano: Nie 22 Wrz, 13 18:45 ]
                dodatkowo wg mnie na zegarach jest 75stopni
                [img]http://img15.imageshack.us/img15/9347/hju6.jpg[/img]
                a komputer pokazuje temperature 66stopni bo ta druga to chyba oleju 55
                [img]http://img32.imageshack.us/img32/9415/fr5d.jpg[/img]
                JEST
                • przemik
                  • 1610
                  Sie wyjasnilo.
                  Pierwsza pompka poszła spać. Dla pewnosci mozna sprawdzic wtyczke na niej, ale wszystko wskazuje na uwaloną pompke lub..... uszkodzoną krzywke na wałku rozrządu.
                  Padniety termostat to przy tym drobna niedogodność.
                  I jeszcze jedno pytanie... czy samochód ma manulana czy automatyczną skrzynie biegów ?
                  Przemek
                  • demmsi
                    • 966
                    Zamieszczone przez przemik
                    Ze zdjęć powyzej widać że to automat.
                    • adi747
                      • 1138
                      przemik to jest automat dsg czyli mówisz że pierwszy pompowtrysk zrypany?? czyli stojąc przodem do auta pierwszy po lewej czyli ten od strony pasażera?? i termostat??
                      a czujnik temperatury jak Ci sie widzi??
                      ii czy ten błąd missfire to jest wtrysk czy swieca żarowa bo auto cięzko pali i kopci po odpaleniu dzięki za pomoc
                      JEST
                      • przemik
                        • 1610
                        OK wszytsko sie zgadza.
                        Nie wiem jak czujnik.. ale to drobiazg.
                        Błąd jest wynikiem kulejacej pompki na pierwszym cylindrze. Gubiony jest zapłon.
                        Pierwszy cylinder to pierwszy od lewej stojąc przodem do przedzialu silnika.
                        Pierwsza pompka od strony rozrządu.
                        PD do sprawdzenia i wałek do weryfikacji (krzywka) !!!
                        Przemek
                        • adi747
                          • 1138
                          okej cykłem Ci już punkcik pomógł dzięki za zaangażowanie i zabieram sie do działania dam znać co wyjdzie
                          JEST
